三菱工控产品在某一半导体洗净装置上的应用
[设备介绍] 三菱电机FA控制技术可强有力地支持半导体制造装置的革新,可以缩短安装调试周期并减少软件开发费用,可以使设备高性能化、工艺处理稳定化、设备智能化,大大减少设置面积。本例为三菱工控产品在某一半导体洗净装置上的应用。
[系统图]
[系统说明] 在多CPU系统中集成有主控制CPU、洗净控制CPU和Motion CPU和人机界面,不但减少空间、降低成本,而且使控制功能模块化和分散化。 可使用Windows CPU执行GEM/SECS通信和批下载调度功能,无需外围个人计算机。 用于槽间晶圆片搬送的复杂机械手的控制和装载/卸载机构的位置控制可由Motion CPU高速高精度地执行,提高了产量。 通过使用连接Motion CPU和伺服放大器的SSCNET网络可方便地配置伺服马达的同步和绝对控制系统,并可节省配线。 通过使用连接温度控制器和与传感器、阀门、开关相连的远程I/O模块的CC-Link可大大减少接线,并且可保持高速的输入输出响应。
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
